[O1] Problem z światłami
  • Thundi
    • 1157
    geo022, z ostatnich ustalen wynika ze spot na poludniu odbedzie sie 14 czerwca, kolo M1 w czeladzi. wlepeczke dostaniesz zapraszam
    O ortografie dba FF.
    Skoda Octavia & Audi A6
  • Hubol
    • 79
    Witam!
    Dziś mi moja Octa zafundowała niezbyt miłą niespodziankę, a mianowicie gdzies przepadły mi światła mijania, oraz drogowe. Nie mam pojecia co moze byc, gdy przekrecam przełacznik na desce zapala się podświetlenie i lampka sygnalizuje ze swiatla sa właczone. Niestety swieca sie tylko postojowe, światla drogowe w pozycji na stale nie dzialaja tez, ale gdy chcem tylko nimi mignac (wajcha do siebie) działaja.
    Kotos sie z tym spotkał? Poradzcie jak mozecie - bezpieczniki sprawdzone sa całe.
    Pozdrawiam!
    Hołdys Królem jestttt........
    Octavia 1,9 TDI/ASV/110KM Drive
    CB Johny II + Presidet ML-145
    • nico21
      • 2640
      Prawdopodobnie będzie trzeba przekaźnik wymienić. Który to to niestety nie wiem. Moze któryś z kolegów będzie wiedział np.: Krzych.
      DACAR.team
      • #4
        Zamieszczone przez nico21
        tylko to, chybaze cos elektrycznie ci padło innego. ale to już elelktryk stwiedzi.
        • Hubol
          • 79
          Jeśli ktoś wie jaki to przekaźnik to będe wdzięczny,
          Z 109-tką sobie poradziłem więc i może z tym dam sobie rade
          • mroko
            • 659
            Przekaźnik albo może poprostu włącznik świateł
            Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
            • nico21
              • 2640
              jeśli włącznik to wiem ze nie każdy pasuje. podmienialem kiedyś z kolega i nie działał :/
              DACAR.team
                • 3778
                z tego co się orientuję w octach O I nie ma przekaźników do świateł mijania i drogowych. Włacznik świateł na desce jest tak elektrycznie dobrany, że nie stosuje się przekaźników. I to on może być uszkodzony.
                  A po wlaczeniu swiatel mijania, dlugie tez sie nie wlaczaja, przestawiajac dzwignie??
                  Same bezpieczniki byly sprawdzone?? Z tylu cos sie pali??
                  • Hubol
                    • 79
                    Długie gdy się przełączy dźwignie w stałą pozycję (od siebie ) to nie działają. Ale jeśli pociągniemy do siebie (migniemy) to działają. Bezpieczniki ok.
                    Wymontowałem przełącznik świateł (pokrętło), wie ktoś które piny odpowiadają za światła mijania.
                    Na forum znalazłem taką rozpiskę:
                    30 - tu jest podany prąd niezależnie od kluczyka, który zwiera się z:
                    53 - podświetlenie zegarów i tablicy rej. z tyłu
                    58L - lewe światło postojowe przód i tył
                    58R - prawe światło postojowe przód i tył
                    światła mijania:
                    Xz - tu jest podawany prąd po przekręceniu kluczyka, który zwiera się z:
                    56 - oba światła mijania na raz
                    światła przeciwmgielne tylne:
                    Xr - tu jest prąd
                    NSL - do świateł przeciwmgielnych .....]
                    Z tej rozpiski by wynikało ze jest uszkodzony, ale mam wątpliwości bo:
                    - Xz i 56 po ustawieniu na światła mijania jest przerwa
                    - Xz i 56* po ustawieniu na światła mijania jest przejście
                    - mam trochę inne oznaczenia pinów np nie mam pin nr 53
                    numer mego przełącznika BK7 1U0 941 531 AU1A-K 0778X
                    SPAIN 04 0520 21
                    Proszę o pomoc!
                    • ZYBI68
                      • 697
                      To ja mam chyba farta wstawilem od VW 4 i dziala a w dodatku ma podswietlenie czerwone :szeroki_usmiech
                      Hubol sprawdz wlacznik sa wadliwe lubia sie nadpalac nowy kosztuje ok 240 zl a uzywka ok 80 zl
                      Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
                      • Hubol
                        • 79
                        No to już mam przyczynę. Wyłącznik niestety poszedł w diabły.
                        Zaryzykowałem i połączyłem na krótko Xz - 56 i światełka się pojawiły :-)
                        Nie wiem czy warto kupować nowy, czy też zamontować automat i ominąć niesprawny przełącznik. Ale to już inna bajka najważniejsze że przyczyna już znana.
                        • nico21
                          • 2640
                          Hubol, moze wystarczy go rozebra i gdzie poprawic styki. zawsze warto spróbowac niz wydawac kase zbednie.
                          DACAR.team
                          • daneczek76
                            • 3642
                            Miałem identyczny problem i na krótko tez działało a to nie był jednak wyłącznik a to była stacyjka do wymiany a dokładnie tak kostka przyniej. A wiemy wszyscy że to ona zamyka obwód świateł.
                            Ale jeśli zrobiłes to przy przekręconej stacyjce to może byc wyłącznik.
                            • Hubol
                              • 79
                              Rozebrałem wyłącznik, okazło się że styk był kompletnie wypalony. Narazie zrobiłem na krótko i szukam przełącznika. Jak by ktoś miał to bardzo chętnie kupię.
                                • 3778
                                a tu http://czesciskody.pl/oferta.htm w tej ofercie - Nowa dostawa części do pojazdów marki ©koda wg nazw http://czesciskody.pl/_dostawa.htm mają za 58,65 zł. włącznik o nr 1C 0941 531 APO
                                • LuKaS łomża
                                  • 117
                                  no dobra też tak miałem i samo się naprawiło po naładowaniu aku dobrze z tym ze umnie czasami bylo oki a czasmi przelaczajac na dlugie znikalo wszystko wracajac na mijania było oki
                                  AUTO JEST BOGIEM, PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM, WYŚCIGI ZABAWA A DRIFT TO PODSTAWA
                                  • Hubol
                                    • 79
                                    Wielkie dzięki za linka, na pewno się przyda
                                    • lubie.skode.pl
                                      • 34
                                      • AGN 1.8 20V 125 KM
                                      Miałem identyczny problem.
                                      Przeczytałem powyższe opisy Waszych doświadczeń i sobie poradziłem. Pożyczyłem od kolegi parkującego obok (Ford Galaxy :-)) identyczny wyłącznik i po kilkunastu sekundach wiedziałem gdzie jest problem.
                                      Faktycznie sposób podłączenia wyłącznika nie jest przemyslany. Czech, który to w ten sposób zaprojektował powinien zostać - za karę - pozbawiony przez miesiąc piwa. Być może projektował nie przewidując, ze światła można właczac częściej niż raz na dobę i również w dzień. To go skłoniło, żeby dwa 50 watowe włókna żarówek (czyli ponad 8 amperów) puścić bez przekażnika. Tyle, że ja od nowoości, czyli już przez osiem lat jeżdzę na światlach też w dzień.
                                      Styki od przednich lampek w moim przełaczniku wyglądały żałośnie. Wypalona miedż, spalony wokół plastik. Przypominam sobie, że kilka lat wcześniej czułem smród spalenizny. Wtedy na smrodzie się skończyło. Pomyślałem wtedy, że wypalił się drutowy rezystor od regulacji jasności oświetlenia wskaźników deski rozdzielczej. Teraz wiem, że opalił się plastik wokół nagrzanych styków.
                                      Teraz za pomocą dużej lupy i drobnych narzędzi udało mi się przełącznik naprawić - styki oczyścić, spalony plastik usunąć. Gdzieś zapodziało mi się zdjęcie, na którym widać jak styk został wypalony. Jak znajdę to opublikuję.
                                      p.s. Czy ten samo problem nie powtarza się w zespolonym przelączniku w w kolumnie kierownicy?
                                      Pozdrawiam Paweł
                                      Mój 19 letni AGN pali mniej niż żony nowy 90TCe
                                      Ktoś wie gdzie sie podziało 19 lat rozwoju silników ze spalaniem wewnetrznm?
                                      • Octan
                                        • 653
                                        Dopadł mnie ten sam problem ale sobie poradziłem.Zeby sie przekonac czy to stacyjka po wyjęciu włącznika swiateł i odłaczeniu go wystarczy podpiąć próbnik do styku Xz i włączyć zapłon.Jeśli pojawi się napięcie to znaczy że stacyjka jest ok.Wtedy już na 90% wiemy że winny jest nadpalony styk we włączniku świateł. Ja tak jak kolega "lubię skode" rozmontowałem włacznik oczyściłem styk i stała sie jasność. Jeszcze jedna uwaga na cos co mnie troche zmyliło.Podczas demontażu,po zdjęciu okrągłej płytki drukowanej z diodami podswietlającymi ukaża sie wam miedziane styki,zapewne będą w dobrej kondycji ale nie dajcie się nabrać, czemu ja chwilowo uległem bo one nie odpowiadają za światła mijania.Te właściwe schowane sa głęboko w obudowie i sa widoczne dopiero po wyjęciu całej kostki z obudowy ( odgąć 4 zapinki i przycisnąć palcem konektorki ) .Łatwo poznać który to styk po nadpalonym plastiku i nieco zmienionej barwie miedzi .Niezwykle pomocna przy operacji czyszczenia była dla mnie zegarmistrzowska lupka zakładana na oko. Operacja nie jest trudna ,zajmuje około 1 godz a 240 pln zostaje nam na inne rozrywki. Powodzenia
                                        • chopinnn
                                          • 60
                                          Hmm - też tak miałem tylko że ja na razie nie grzebię we wnętrznościach ale po wymianie włącznika (167 zł niestety ten droższy) chyba rozbiorę ten stary :twisted: zobaczyć co tam siedzi. Nadmienię że usterka się zdarzyła w nocy....
                                          • Marian 2
                                            • 1088
                                            • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                            Najlepiej zrobić to:
                                            i nie będzie żadnych problemów ze światłami w przyszłości.
                                            • capriman
                                              • 199
                                              Podłączę się pod ten temat.
                                              We wtorek padły mi światła krótkie-cała reszta była-postawiłem od razu na włącznik i wczoraj żona odstawiła auto do mechanika na wymianę tegoż włącznika.Wstawił 2 włączniki,ale krótkich nie było nadal-zatem wstawił mój włącznik do innego auta-działał..okazało się,że padły w w obu żarówkach jednocześnie żarniki od krótkich..Ma ktoś pomysł czym to mogło być spowodowane bo żona już nie dopytała(w taki zbieg okoliczności nie uwierzę)-wolałbym wyeliminować możliwe przyczyny zanim kolejne night breakery mi pójdą..(po tych nie będę płakał bo długo świeciły,ale wkurzyłbym się gdyby kolejne poszły po kilku dniach pracy)..miał ktoś taki problem?
                                              • Marian 2
                                                • 1088
                                                Poruszam sie już sporo lat (od 1970r.) i zauważylem pewną prawidłowość, która regularnie się powtarza. Na jesieni zawsze są kłopoty z akumulatorem, a na wiosnę zawsze kłopoty z żarówkami. Z akumulatorem wiadomo, robi sie ciemno (już nie aktualne po obowiązku jazdy na swiatlach), oraz zimno.
                                                W zimie zarowki dostają większy prąd udarowy (zimne włókno) przy włączaniu, i po jakimś czasie kończą się, a tak się sklada, że ten czas, to akurat wiosna. Wczoraj właśnie wymieniałem dwie żarówki w jednym reflektorze, mijania i pozycyjną. W zapasie już są żarowki do drugiego reflektora.
